Здравствуйте, подскажите в решении проблемы загорается ошибка по давлению масла манометром и Пивисом проверяли давление в норме, заменил датчик давления и клапан на новый, теплообменник поменял мой был подзабит, ошибка так и осталась вылазит на оборотах 1,2 - 1,4 при других оборотах тухнет и начинает загаратся не сразу после запуска мотора если на холодную то где-то через час езды после если заглушил минут 20 постоит завёл поехал тоже не сразу появляется ещё бывает появляется ошибка 1559 могут они быть связаны?
