Сообщение от
ASBorzakovsky
	Тут все же не до конца понял, если пивисом настроить все связи с текущей комплектацией, кнопки встанут на свои места?
CD / CDC / FM / AM
Сейчас при нажатии на CD / CDC ищет телефон (в других версиях там соответственно кнопки касающиеся телефона)
Если прописать пивисом, что телефона тут нет, а есть CD и CDC все заработает правильно?
 Кодировать магнитолу нужно в любом случае. При замене или ремонте внутри магнитолы присутствует некорректная информация о комплектации автомобиля.
А вот заработает все корректно при нажатии соответствующих кнопок или нет, будет зависеть уже от самой магнитолы.
			Сообщение от
ASBorzakovsky
	И не совсем понятно, почему встраиваемая GPS на 2.1 не заработает, место и разъемы же под этот модуль есть.
 У PCM 2.1 нет встраиваемого блока управления навигации, в сравнении с PCM 2.0
Для полноценной работы PCM 2.1, нужен внешний блок управления навигацией, он же является проигрывателем дисков DVD для навигации.
