Нужно выяснить, магнитола сейчас PCM 2.0 или PCM 2.1
Версия софта какая сейчас?
			Сообщение от
ASBorzakovsky
	Хорошо, раз уж приезд в сервис неизбежен, сколько это будет стоить?
 2000 р
			Сообщение от
ASBorzakovsky
	И раз уж поеду, а я из области, и ехать ради одного кодирования как то не целесообразно, хотелось бы с чем то объединить.
Хотелось бы провести комплексную диагностику, в том числе, скажем так, более интеллектуальную диагностику двигателя, сейчас поясню, что это такое ....
Я уже сталкивался с таким на БМВ, проводится компьютерная диагностика, ошибки это само собой, их не должно быть, смотрим на текущие показания в онлайне, при чем в различных режимах (холостой / под нагрузкой и т.д.) анализируются параметры, которые должны быть и какие на самом деле, на сколько выполняется коррекция, в какую сторону эта коррекция и на базе этих показаний делаются достаточно точные выводы, что это такое, подсос воздуха, что то не до конца дорабатывает, какие то ещё причины, в общем это должен быть диагност, который очень хорошо понимает принцип вышеописанной диагностики, как правило такой диагност - редкость, возможно он есть у вас, возможно даже это Вы Владимир.
Почему в общем то меня это интересует, по моему мнению - машина не едет, возможно дело в опресовке, возможно где то ещё, может какие то датчики врут, но все ещё в пределах допусков, каких то явных ошибок по мотору нет, но он мне как то не нравится, недопоршевский он какой то, фазы должны быть в норме, турбины, судя по датчику дуют, а вот как то удовлетворения нет.
Потом у меня старая проблема, с которой я так и катаюсь, не отдает ключ и есть ошибки типтроника, есть версия, что это окисление проводки под водительским местом, но туда я пока так и не добрался, диагностика покажет, что это именно там или это плата под селектором глючит?
В общем надо будет обсудить стоимость работ, возможно сразу и опресовку сделать, на данный момент, где то, точно сифонит.
 Все можно будет сделать и провести диагностику. Звоните только обязательно заранее чтобы запланировать время.
Со своей стороны нужно составить будет список вопросов, которые необходимо будет обсудить/выполнить диагностику.
