Кондиционер дозаправляли. Он холодил, но всё равно решили заправить. Подключали к установке, и около часа сия процедура длилась. Как я понимаю, откачивался из системы, потом закачивался. По итогу было "долито" около 100 граммов хладагента. Холода не прибавилось. Поведение стрелки не изменилось. До этого 2.5 года точно не заправлялся кондей.
Проверить работу каждого вентилятора системы охлаждения двигателя, на первой и второй скорости работы - это с помощью piwis делается, там, поди, есть такие проверки?
Текущих ошибок по системе охлаждения, кондиционирования (кроме по датчику качества наружнего воздуха), вентиляторам не выявлялось. Тесты вентилятров не припомню, чтобы мне делали, когда по этому поводу обращался. Но проверяли, когда включается большой принудительно - точную цифру не помню, точно до 100 градусов не включался, потом включился.
