22.07.2019, 23:16   #10
Модельный год
От 2003 До 2004
Тип автомобиля:
Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Относительно:
Боковая подушка безопасности
Причина:
- сигнальная лампа подушки безопасности активирована на многофункциональном дисплее,
- код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности.
Указание:
На сиденье водителя и сиденье переднего пассажира могут возникнуть неполадки контакта штекерного соединения между боковой подушкой безопасности и жгутом проводов.
При возникновении неполадок будет активирована сигнальная лампа подушки безопасности, а код неисправности 1217 и/или 1218 с видом ошибки „Превышено верхнее предельное значение“ будет сохранен в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности.
Меры:
В случае рекламации на обоих передних сиденьях необходимо разъединить соответствующее штекерное соединение боковой подушки безопасности и заменить его обжимным стыковым соединителем.
Инструмент:
Комплект для ремонта жгутов проводов (для этого потребуется: 2 стыковых соединителя из багажника 4/1; 2 усадочных шланга с плавкой насадкой из багажника 4/3)
Клейкая лента на ватине или изолента
Чистая тряпка/подстилка (прим. 100 x 100 см)
Кабельная стяжка
Фен
Тестер системы ll Porsche или тестер PIWIS
Порядок действий:
На обоих передних сиденьях разъединить соответствующее штекерное соединение боковой подушки безопасности и заменить его обжимным стыковым соединителем. Для этого необходимо выполнить демонтаж и монтаж передних сидений.
Название: Комплект для ремонта жгутов проводов.jpg
ID:	22712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22717   Нажмите на изображение для увеличения
