22.07.2019, 22:38   #12
Проверка бокового биения (тормозной диск/ступица) и отклонения толщины
Закрепить измерительный прибор с шарнирным рычагом на корпусе ступичного подшипника.
Для проверки бокового биения используются два адаптера. С помощью них можно провести измерение на тормозном диске и ступице.
Боковое биение тормозного диска
1 Снять колесо и смонтировать переходную пластину с моментом затяжки 160 Нм.
2 На подходящем месте корпуса подшипника ступицы колеса (принципиальная схема для передней оси) смонтировать адаптер комплекта индикатора часового типа с шарнирным рычагом.
3 Закрепить измерительное устройство с небольшим натягом и измерить боковое биение на уровне максимального наружного диаметра тормозного диска.
Боковое биение ступицы
Измерить боковое биение ступицы колеса на торцевой поверхности ступицы. Необходимо провести измерение на внешнем и внутреннем диаметре области болтов крепления колеса.
На торцовой поверхности ступицы не должно быть коррозии, при необходимости очистить наждачной бумагой с мелким зерном.
1 Снять тормозной диск.
2 На подходящем месте корпуса подшипника ступицы колеса (принципиальная схема для передней оси) смонтировать адаптер комплекта индикатора часового типа с шарнирным рычагом. Закрепить индикатор часового типа с некоторым предварительным напряжением.
Измерить допуск по толщине с помощью специального резьбового микрометра внутри поверхности тормозного диска примерно в 8 точках.
Название: Адаптер на ступице.jpg
ID:	22709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измерительное устройство на тормозном диске.jpg
ID:	22710   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измерительное устройство на ступице.jpg
