Добрый день! Возможно, подскажите удаленно в какую сторону смотреть:
Появился посторонний звук похожий на звук гидрокомпенсаторов(цоканье металическое). Звук есть и на холодную и на горячую, с увеличением оборотов - частота звука равномерно увеличивается. Когда газ отпускаешь - звук пропадает пока обороты не достигнут рабочих-холостых (по крайней мере из салона так слышится). Менял масло на днях, попросил механика послушать стетоскопом. Потыкал по поверхности двигателя около свечей - тишина. Ткнул в тнвд - звук отчетливо слышно. Может ли тнвд выдавать звуки похожие на гидрокомпенсаторы? Или может быть около тнвд есть какой то механизм, который передает звук на тнвд.
Не знаю связано или нет, но после появления звука часто стала появляться ошибка по парам топливного бака.
3,6/ 2011 год
За ранее спасибо
