07.07.2019, 13:23   #1
Демонтаж и монтаж заднего карданного вала
Предварительные работы: задний карданный вал
1 Снять систему выпуска ОГ после катализатора.
Демонтаж заднего карданного вала
Уведомление
Неправильное обращение с карданным валом
Повреждение карданного вала
Повреждение промежуточной опоры
Ревущий шум при неисправности промежуточной опоры
После того, как один из двух фланцев карданного вала ослаблен, нужно ослабить промежуточную опору.
Не вывешивать карданный вал. Всегда приворачивать во всех трех точках крепления: коробка передач, промежуточная опора и задняя главная передача.
При установке придерживаться указанной последовательности действий, поскольку иначе не гарантируется установка карданного вала в свое первоначальное положение.
Цветные метки (точки сопряжения) -стрелка- на карданном валу и фланце редуктора задней оси должны быть соосны. Благодаря этому, нейтрализуется остаточный дисбаланс компонентов.
При замене карданного вала или раздаточной коробки следующий этап работы опускается.
Маркировка позиции карданного вала к треугольному фланцу раздаточной коробки служит для безопасности и избегания сильных шумов.
Для избегания повреждений карданного вала в момент снятия требуется помощь второго механика.
1 Установить селектор в положение N.
2 Положение карданного вала -стрелки- относительно фланца редуктора задней оси отмечено белой точкой на обоих компонентах.
3 Пометить положение карданного вала -стрелка- относительно фланца раздаточной коробки маркером.
4 Ослабить болты крепления -стрелка- кронштейна карданного вала к промежуточной опоре.
5 Выкрутить крепежные винты карданного вала к редуктору задней оси Карданный вал к задней главной передаче.
Уведомление
Недопустимые вспомогательные средства для демонтажа компонентов
Повреждение компонентов
Не использовать такие вспомогательные средства как молоток или подобное
Перед выполнением демонтажа распылить на компоненты средство для удаления ржавчины
Для отсоединения карданного вала от редуктора задней оси второй механик должен удерживать за крепежные болты -стрелки- в районе треугольного фланца раздаточной коробки.
6 Выкрутить крепежные винты -стрелки- карданного вала к раздаточной коробке. Для этого придерживать гаечным ключом.
Нельзя отворачивать резьбовое соединение на карданному валу.
7 Ослабить крепление промежуточной опоры к карданному валу. Для этого выкрутить шесть болтов крепления -стрелки-.
8 Осторожно отсоединить карданный вал от раздаточной коробки Демонтаж карданного вала и переместить его назад.
9 Снять карданный вал.
Название: Точки сопряжения карданного вала и главной передачи.jpg
ID:	22348   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор карданный вал.jpg
ID:	22349   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точки соответствия карданного вала и главной переда.jpg
ID:	22350   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка заднего карданного вала, раздаточной кор.jpg
ID:	22351   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн карданного вала к промежуточной опоре.jpg
Название: Задний карданный вал на раздаточной коробке.jpg
ID:	22353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал к задней главной передаче.jpg
ID:	22354   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал к раздаточной коробке.jpg
ID:	22355   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промежуточная опора карданного вала на кузове.jpg
ID:	22356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж карданного вала.jpg
