03.07.2019, 22:09   #1
Изменения компонентов 2009 модельного года начиная с октября 2008 года
Обязательно обратить внимание на указания по измененным предписаниям по затяжке и связанным с ремонтом изменениям компонентов в зависимости от номера двигателя в информационной главе.
Предварительные работы
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять отделитель масляного тумана.
3 Снять модули зажигания.
Инструменты и материалы
Инструменты
Для ослабления и затяжки заднего крепежного винта крышки головки блока цилиндров рядом с водоотводящим коробом рекомендуется специальный инструмент с высотой головки менее 50 мм -A- (см. Специальные инструменты).
Рекомендуемый специальный инструмент
-A- Центровочная втулка
-B- Динамометрический ключ
-C- трещотка на 1/4 дюйма
-D- Сменная торцевая головка SW13 на 1/4 дюйма
-E- Бит с внутренним шестигранником T40
Обзор: компоненты
Клапанная крышка, уплотнения ряда цил. 1 - 4
1 Клапанная крышка ряда цил. 1 - 4 (выровнять по модулям зажигания)
2 Крышка маслозаливной горловины
3 Винт M6 x 16
4 Датчик Холла
5 Уплотнительное кольцо круглого сечения
6 Уплотнение клапанной крышки
7 Уплотнение клапанной крышки, внутреннее
8 Уплотнение гидравлического клапана регулировки положения распредвалов (NVS)
Уплотнение клапанной крышки ряда цил. 5 - 8
1 Клапанная крышка ряда цил. 5 - 8 (выровнять по модулям зажигания)
2 Датчик Холла
3 Винт M6 x 16
4 Уплотнительное кольцо круглого сечения
5 Уплотнение клапанной крышки
6 Уплотнение клапанной крышки, внутреннее
7 Уплотнение гидравлического клапана регулировки положения распредвала (NVS)
Модули зажигания и клапанная крышка ряда цил. 1 - 4
2 Модуль зажигания
3 Винт модуля зажигания
4 Винт М6
5 Колпачок
6 Винт M8
7 Несущая проушина
8 Держатель
A Направление движения
Без рисунка; декоративная накладка модулей зажигания
Модули зажигания и клапанная крышка ряда цил. 5 - 8
2 Несущая проушина
3 Винт M8
4 Винт М6
5 Модуль зажигания
6 Винт модуля зажигания
7 Держатель
8 Колпачок
Название: Высота инструмента.jpg
ID:	22240   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекомендуемый специальный инструмент.jpg
ID:	22241   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапанная крышка, уплотнения ряда цил. 1 - 4.jpg
ID:	22242   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнение клапанной крышки ряда цил. 5 - 8.jpg
ID:	22243   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последов. затяжки клап. крышки ряда цил. 1 - 4.jpg
Название: Послед. затяжки клап. крышки ряда цил. 5 - 8.jpg
ID:	22246   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модули зажигания и клапанная крышка ряда цил. 1 - 4.jpg
ID:	22247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модули зажигания и клапанная крышка ряда цил. 5 - 8.jpg
