Не заводится каен 958 2015года. Открыл авто, вставил ключ, никакой реакции, магнитола не включилась, приборка кроме надписа cayenne ничего не показывает. Магнитола включается. Фары горят, всё работает. Видимо не видит ключ. Скидывал минусовую клемму на 10 мин не помогло. Авто завелось с 50-го раза. Отогнал в гараж, заглушил и опять такая беда. Оставил на ночь, утром завелась несколько раз подрят. Поехал на работу заглушил, потом завел тоже раза с 70-го. Отогнал в гараж. Грешу на замок зажигания. Еще в авто мне сказали стоит спутниковая сигнализация, но не думаю что дело в ней. Она бы и с сотого раза не завелась. Что может быть подскажите пожалуйста?! Пробег 38000км. Авто находится в Якутии и диллера рядом нет. Сканер (не пивис) показал одну из ошибок это steering lock motor timeout, при этом когда завелась на приборке не было ошибок.Еще показал что нет питания у некоторых блоков.
