Перепрограммирование блока управления DME
Порядок действий:
Описанный далее порядок действий основывается на ПО версии 36.600.010 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование и кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 36.600.010 (или новее)
Способ программирования блоков управления:
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления DMEперепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
После успешного программирования и кодирования в тестере PIWIS появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении прибл. 10 секунд.
Длительность программирования (ориентировочная):
8 минут
Номер запчасти Porsche нового набора данных DME:
970.618.51x.10
Номер запчасти Porsche можно считать после завершения программирования блока управления с помощью тестера PIWIS в меню “Расширенные идентификации” из блока управления DME.
Порядок действий при отмене программирования блока управления:
Повторить программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
2 Снова подсоединить электрическое штекерное соединение вентилятора.
