12.06.2019, 08:48   #15
Kostin-M-I
Без повреждения механизма блокировки рулевой колонки почти невозможно сделать.
Сделать так можно, то шанс оставить в рабочем состоянии механизм блокировки очень маленький.
В общем делюсь прогрессом в этом направлении. Если собираетесь повторить, будьте готовы что, что то пойдет не так!
Идеальные условия для того чтобы переставить ELV с одной колонки на другую, это снять колонку с авто с разблокированным рулем, например снять клемму аккумулятора с ключом в замке.
Если все прошло так, и обе колонки разблокированы и сняты, укутываем колонки в тряпку (ну или чем то еще), с помощью дремели делаем запилы на отрывных болтах, которые держат блок ELV, всего их 2 шт, откручиваем. Теперь нам надо открутить болт который крепит ELV к тяге, на крышке блока есть отверстие, через него откручиваем болт torx-20. В общем все, проделываем аналогично с колонкой донором, меняем блоки, прикручиваем новыми отрывными болтами N 910 238 02.
Готово.
PS: Если колонка донор заблокирована, и разблокировать уже невозможно, придется немного повозится, ну и блок ELV потом может быть поврежден, но он нам особо и не нужен. Дополнительно с помощью дремели делаем запилы на отрывных болтах, которые держат крышку блока ELV, всего их 2 шт, откручиваем. Откручиваем крепление (похоже на вилку) под ELV, болты torx-25. Высверливаем 4 стопора, сверлом на 2,5, разделяем блок ELV на две части, через отверстие в корпусе откручиваем болт torx-20.
Добавлено через 1 час 54 минуты
Перед установкой рулевой колонки, проверил что блок водительского сиденья и подрулевое кольцо поддерживают правильную работу, подключил без установки, закодировал пивисом, у меня все заработало, можно устанавливать)
