P0715/17099 Индуктивный датчик частоты вращения приводного вала
Чтобы на комбинации приборов отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Тормоз не задействован
Блок управления DME, нет записей о неисправности
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Проявления неисправности
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
Аварийный режим 1
При исчезновении связи с блоком управления DME нет сигнала частоты вращения
Изменяется метод расчета частоты вращения приводного вала
Жесткие переключения передач с P на N / R / D и обратно при неподвижном автомобиле
Не выполняется переключение с P на N
Отсутствует самодиагностика Адаптация
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Индуктивный датчик частоты вращения первичного вала неисправен
Блок управления Tiptronic неисправен
