Какой код ошибки?
Или сделайте фото что диагностический прибор видит и какая неисправность.
Номера кода ошибки не знаю, но диагност именно сказал ругается на кодировку.
Нужно убедиться что комбинация приборов установлена верная на вашу машину.
На 955-м есть два вида комбинаций приборов. На одной комбинации приборов уже встроен Gateway внутри, а на другой Gateway выделен как самостоятельный блок управления и находится с правой стороны под перчаточным ящиком торпедо.
На вашей машине Gateway отдельно от комбинации приборов. Нужно искать комбинацию приборов с обозначением RB8 на корпусе.
Сейчас скоро сниму посмотрю.
Все заработало это что?
Экран потухал комбинации приборов или магнитолы?
Экран потухал комбинации приборов, магнитофон так и не работал.
После замены магнитолы, необходимо ее еще закодировать диагностическим прибором. У вас могут быть разные комплектации, как результат такой эффект.
Магнитола это тоже самостоятельный блок управления в машине и для того чтобы магнитола корректно работала ей необходимо правильно сказать комплектацию автомобиля.
У него PIWIS есть?
Нет PIWIS нет, говорит если бы был то я бы тебе помог. Он теперь меня отправляет к официальному дилеру которой только в соседнем городе, либо где нибудь найти код кодировки.
