Спасибо!
Можно спросить насколько целесообразно менять вышедшие из строя катализаторы:
-При удалении выгоревших с банки ближней к салону надо ли удалять со второй?
-и в 3 снизу?
-в случае удаления обязательно перепрошивать?
-скажется ли перепрошивка на увеличение износа двигателя? или это миф?
-Замена на оригинал одного потребует обязательной замены второго?
-насколько увеличиться так называемый "звон"от выхлопов в коллекторах?и изменение звука выхлопа ?
