•Езда с различными рабочими условиями
•Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: датчик давления во впускном коллекторе, регулировочный модуль дроссельной заслонки, датчик атмосферного давления, датчик температуры впускного воздуха, датчик частоты вращения, регулирование хода клапанов, система изменения фаз газораспределения, изменение геометрии впускного коллектора
Недопустимо большое отклонение измеренной массы воздуха от расчетной массы воздуха (см. [i])
При данной диагностике контролируется впускная система между дроссельной заслонкой и двигателем (впускные клапаны).
•По сигналам потенциометра дроссельной заслонки, датчика частоты вращения двигателя, датчика температуры впускного воздуха и датчика атмосферного давления, а также других рабочих параметров двигателя рассчитывается масса воздуха.
•Рассчитанная масса воздуха сравнивается со значением, измеренным датчиком давления.
•Отклонение может иметься как в рассчитанной, так и в измеренной массе воздуха.
Масса воздуха недостоверно ниже нормы
•24420 - Блок дросс.заслон. (Например, временное замерзание из-за образования конденсата вследствие температуры ниже точки замерзания))
•24420 - Блок дросс.заслон. - 1041 - постороннее твердое тело
•24420 - Блок дросс.заслон. - заедает/заблокирован
•24420 - Блок дросс.заслон. - Загрязнение
•26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1611 - Не функционирует
•24650 - Регулятор заслонки впускного коллектора - механическая неисправность
•24670 - Резонансн.засл. - механическая неисправность
•24250 - Корпус воздушного фильтра - сильное загрязнение
•24250 - Корпус воздушного фильтра - 1631 - закупор.
•24360 - Воздуховод - закупор.
