16.04.2019, 16:35   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку двигателя (декоративную крышку).
Проведение адаптации согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива и согласования напряжения форсунок
Выполнение адаптации согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива и согласования напряжения форсунок
Функции согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива (IMA) и согласования напряжения форсунок (ISA) обеспечивают корректировку количества впрыскиваемого топлива для каждого цилиндра системы Common Rail во всем диапазоне параметрической характеристики. 7-значные адаптационные значения-1- (данные на рисунке приведены лишь в качестве примера) напечатаны на каждой форсунке. Напечатанными значениями могут быть буквы и/или цифры (код ASCII).
При замене форсунки необходимо записать в блок управления двигателя “Значение согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива” и “Согласования напряжения форсунки (ISA)” для новой форсунки.
При замене блока управления двигателя необходимо записать в новый блок управления двигателя “Значения согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива” и “Согласование напряжения форсунок (ISA)”.
1 Выполнить адаптацию “Согласования количества впрыскиваемого форсунками топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)”.
Порядок адаптации описан в тестере PIWIS.
Дополнительно проверьте все остальные форсунки касательно “Согласования количества впрыскиваемого форсункам топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)” на предмет правильного ввода значений согласования. Если в блоке управления двигателя сохранены правильные значения согласования, то вводить их заново не допускается ни в коем случае.
2 Подключить тестер PIWIS II к автомобилю, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
4 В разделе “Блок управления” выбрать блок управления ⇒ “DME” и подтвердить с помощью клавиши F12.
5 Выбрать Техобслуживание / ремонт, затем нажать клавишу F12.
6 Выбрать Адаптации, затем нажать клавишу F12.
7 Выбрать IMA-ISA / значения, запускается автоматически.
8 Следовать дальнейшим указаниям в тестере PIWIS.
Проверка объема обратного потока форсунок при работающем двигателе
Осторожно
Горячее топливо и горячие топливопроводы.
Опасность ожога
Перед открытием соединений трубопроводов дать топливу остыть.
Использовать защитные перчатки.
Работать в защитных очках.
До и после работ необходимо соблюдать правила поддержания чистоты и инструкции при всех работах с топливной системой.
Необходимые контрольные и измерительные инструменты
Мерная емкость, устойчивая к действию топлива
4 вспомогательных шланга, которые подходят к штуцерам обратного канала модулей впрыска.
1 Пережать обратный топливный шланг -стрелка- за дросселем -1- с помощью шлангового зажима и отсоединить его.
2 Подсоединить вспомогательный шланг -1- к дросселю -2- и опустить его в мерную емкость.
3 Начало процесса проверки:
3.1 Запустить двигатель и в течение 2 минут дать поработать на холостом ходу.
3.2 Объем обратного потока через 2 минуты: 30 ... 55 мл.
3.3 Если номинальное значение достигается, на 2 минуты повысить частоту вращения двигателя до 2000 ... 2500 об/мин:
3.4 Объем обратного потока через 2 минуты: менее 250 мл.
4 Превышение номинального значения свидетельствует об одном неисправном модуле впрыска (или о нескольких).
Большой объем обратного потока более 250 мл указывает на несколько неисправных форсунок. В этом случае проверьте обратный поток каждой отдельной форсунки.
4.1 Измерить объем обратного потока каждого модуля впрыска в отдельности.
Проверка объема обратного потока отдельных форсунок при работающем двигателе
Осторожно
Опасность ожога
Уведомление
Повышенная частота вращения при отключенных отводящих топливопроводах.
Повреждение форсунок.
В ходе проверки не допускается нажимать на педаль акселератора.
Нельзя допускать попадания грязи в снятые отводящие топливопроводы и разъемы форсунок.
Если разъем отводящего топливопровода не извлекается наверх, открыть разъем путем проворота с помощью узкой отвертки -стрелки-.
Измерительный прибор V.A.G 1348/2B
1 Очистить все штуцеры обратного канала с помощью подходящего очистителя.
2 На 1-м ряду цилиндров (справа) пережать обратный топливный шланг перед дросселем с помощью шлангового зажима-стрелка B-.
3 Извлечь обратные топливные шланги из модулей впрыска.
3.1 Прижать вниз оба язычка и одновременно потянуть среднюю часть вверх для разблокировки -стрелка-.
4 Подсоединить вспомогательные шланги к разъемам обратного канала всех 4 модулей впрыска и вставить в измерительный прибор V.A.G 1348/2B.
5 Запустить двигатель и в течение нескольких минут дать поработать на холостом ходу
6 Проверить объем обратного потока всех шести форсунок.
Объем обратного потока всех форсунок при прогретом до рабочей температуры двигателе на холостом ходу должен различаться минимально. Каждая форсунка имеет малый объем обратного потока топлива. Если этот объем обратного потока окажется относительно большим в сравнении с объемом обратного потока других форсунок, то вероятно эта форсунка неисправна.
6.1 Ориентировочное значение:
Объем обратного потока через 2 минуты: 5 ... 9 мл.
7 Затем снова подсоединить обратные топливные шланги и ослабить шланговый зажим.
8 На 2-м ряду цилиндров (слева) пережать обратный топливный шланг перед дросселем с помощью шлангового зажима-стрелка A-.
9 Повторить измерение объема обратного потока на 2-м ряду цилиндров.
10 При сборке заменить уплотнительные кольца круглого сечения для разъемов отводящих трубопроводов.
Проверка объема обратного потока форсунок при частоте вращения стартером
Осторожно
Опасность ожога
Если двигатель не запускается, то объем обратного потока форсунок может быть также проверен при частоте вращения стартером.
8 вспомогательных шланга, которые подходят к штуцерам обратного канала модулей впрыска.
1 Очистить все разъемы отводящих трубопроводов с помощью подходящего очистителя.
2 Извлечь обратные топливные шланги из модулей впрыска.
2.1 Прижать вниз оба язычка и одновременно потянуть среднюю часть наверх для разблокировки -стрелка-.
3 Разблокировать электрический разъем регулировочного клапана давления топлива -стрелка- в топливной рампе справа и отсоединить его.
В результате этого, в процессе пуска предотвращается впрыск топлива форсунками.
4 Подсоединить вспомогательные шланги к разъемам обратного канала всех 8 модулей впрыска и вставить в измерительный прибор V.A.G 1348/2B.
5 Три раза задействовать стартер.
Между попытками запуска делать перерыв продолжительностью примерно 20 секунд. Это обеспечивает защиту стартера от перегрева.
Если из форсунки вытекает топливо, то эту форсунку необходимо заменить.
Номинальное значение 0 ml
7 Если из модуля впрыска вытекает топливо, заменить этот модуль.
8 При сборке заменить уплотнительные кольца круглого сечения для разъемов отводящих трубопроводов.
Проверка открытых форсунок
“Открытые форсунки” означает, что игла распылителя закрывается неполностью. Топливо вытекает в цилиндр.
1 Очистите память неисправностей блока управления двигателя.
2 Перед выполнением демонтажа очистить (например, стандартным очистителем) штуцеры трубопроводов высокого давления между топливной рампой и форсунками.
3 Высушите все очищенные детали.
Начиная с цилиндра 1
4 Извлечь обратные топливные шланги из модулей впрыска.
4.1 Прижать вниз оба язычка и одновременно потянуть среднюю часть вверх для разблокировки -стрелка-.
5 Подсоединить адаптерный провод к соединению отводящего топливопровода проверяемой форсунки.
5.1 Изготовить адаптер из неиспользуемого обратного трубопровода.
6 С помощью ручного вакуумного насоса VAS 6213 создать разрежение 500 мбар.
7 Проверить форсунки.
7.1 При исправных форсунках давление в течение 30 сек.остается неизменным
7.2 При неисправных форсунках давление в течение 2 ...3сек. снова падает до 0 бар.
7.3 При необходимости повторить проверку, следить за потерей давления ручного вакуумного насоса.
7.4 Заменить неисправные форсунки.
8 После полной проверки всех форсунок укомплектовать систему впрыска.
Дополнительные работы
1 Прокачать топливную систему и выполнить проверку герметичности.
2 Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
Название: Кодировка форсунки.jpg
ID:	20756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица знаков для считывания знаков на форсунке.jpg
ID:	20757   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пережатие топливного шланга.jpg
ID:	20758   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение вспомогательного шланга.jpg
ID:	20759   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъемов  с помощью отвертки.jpg
Название: Пережатие обратного топливного шланга 1-м ряду цил..jpg
ID:	20768   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение обратных топливных шлангов.jpg
ID:	20769   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измерительный прибор V.A.G.1348.2B (на рисунке пример).jpg
ID:	20770   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пережатие  топливного шланга на 2-м ряду цил..jpg
ID:	20771   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоед. разъемов отвод. трубопр. с помощью отвертки...jpg
Название: Отсоединение обрат топл. шлангов от модулей впрыска.jpg
ID:	20773   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрический разъем регулир. клапана давления топл.jpg
ID:	20774   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение топливных шлангов пример.jpg
