P2122 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - ниже предельного значения
Двигатель работает
Короткое замыкание на массу в жгуте проводов
Модуль дроссельной заслонки неисправен
При наличии данной ошибки дроссельная заслонка открывается только на 30% и происходит ухудшение динамики.
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 92
Рабочая инструкция
1 Проверить жгут проводов на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем регулировочного модуля дроссельной заслонки
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между DME, разъем B, контакт 92 и массой
2 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
3 Заменить блок управления DME
4 Произвести адаптацию
