22.03.2019, 15:10   #9
Сообщение от антонМ5 Посмотреть сообщение
Чтобы замерить фактическое давление, спец оборудование не требуется? Какая резьба на штуцере должна быть? Сам датчик так же как и на Кайоне, спереди в развале?
Я хочу проверить фактическое давление и понять, совпадает оно с тем, что показывает прибор на щитке или нет. Если совпадает, то надо разбираться с клапаном регулировки давления масла в системе. Чтобы его заменить, надо поддон снимать, я так понял?
https://forum.cayservice.ru/showthre...100#post125100
