10.03.2019, 14:27   #1
Регулировка и выравнивание выпускных труб
Уведомление
Неправильный монтаж выпускной трубы
Нагрев компонентов
Точно соблюдать размеры зазоров.
После пробной поездки еще раз проверить размеры зазоров, при необходимости отрегулировать.
Если в результате изменения дизайна изменятся размеры зазоров выпускных труб к облицовке задней части кузова, выпускные трубы необходимо отрегулировать, добившись одинакового расстояния до облицовки.
Проверить размеры зазоров между выпускной трубой и облицовкой задней части кузова. =>
Выпускная труба V8 Turbo
X Расстояние до облицовки задней части кузова сверху Размер зазора X 18 mm
Y Отрегулировать одинаковое расстояние по бокам слева и справа Размер зазора Y 18 mm
Z Расстояние между выпускными трубами Размер зазора Z 5 mm
Выпускная труба V8 атмосферного двигателя и базового варианта
X Расстояние до облицовки задней части кузова сверху Размер зазора X 20 mm
Y Отрегулировать одинаковое расстояние по бокам слева и справа Размер зазора Y 20 mm
Выпускная труба двигателя V6
X Отрегулировать одинаковое расстояние по бокам слева и справа
Название: Выпускная труба V8 Turbo.jpg
ID:	20213   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпускная труба V8 атмосферного двигателя и базового.jpg
ID:	20214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпускная труба двигателя V6.jpg
