09.03.2019, 18:34   #1
Наружный симптом — забита задняя отводящая втулка (водостоки) панорамной крыши: очистить отводящую втулку
Модельный ряд: Macan
Оснащение: Панорамная крыша (I-№ 3FU)
Относительно: Очистка задней отводящей втулки панорамной крыши
Симптом: Рекламация клиента: облицовка багажного отсека сырая или задний парковочный ассистент не работает.
Вода застаивается в раме панорамной крыши и не стекает.
Причина:
Задние отводящие втулки панорамной крыши могут быть забиты загрязнениями.
Устранение:
Очистить забитую отводящую втулку при помощи VAS 6620 - Вспомогательный инструмент для очистки и всасывания.
Инструмент:
Водосточный шланг, проверка загрязненности
1 Полностью открыть стеклянную крышку.
2 При помощи стандартной мерной емкости налить из салона рядом со стеклянной крышкой воду в направляющие планки слева и справа (-1-).
Следить за тем, чтобы вода распределялась в обоих направлениях и могла вытекать из переднего и заднего водосточных шлангов.
3 Вода в соответствующих местах не вытекает ⇒ очистить водосточные шланги, см. приведенное далее описание.
Очистка заднего водосточного шланга
1 Вставить VAS 6620 - Вспомогательный инструмент для очистки и всасывания в отводящую втулку (нижняя сторона автомобиля — -2-).
Если отводящая втулка повреждается при очистке, то требуется заменить водосточный шланг целиком.
2 Протолкнуть VAS 6620 - Вспомогательный инструмент для очистки и всасывания через водосточный шланг (-3-) и очистить водосточный шланг (-3-).
3 Повторно проверить работоспособность водосточных шлангов (см. действие 3.).
Название: Отводящая втулка.jpg
