09.03.2019, 18:13   #1
Симптом по шуму — стук из-под задней полки: доработка боковой обшивки заднего багажного отсека
Модельный ряд: Macan (95B)
Относительно: Боковая обшивка заднего багажного отсека
Симптом: Клиенты жалуются, что задняя полка может стучать во время движения по плохим дорогам.
Причина:
Возможно, что предварительный натяг от серийного буфера недостаточен. В этом случае задняя полка может начать вибрировать под воздействием вибраций от дорожного движения, вызывая дребезжание.
Устранение:
При рекламации клиента установить два дополнительных демпфирующих буферных элемента, как описано в разделе ”Порядок действий”.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты, касающиеся приведенных ниже номеров запчастей и соответствующих автомобилей (в соответствии с комплектацией):
Для устранения неисправности требуются специальные, модифицированные или новые компоненты, для которых в прилагающейся информации перечислены соответствующие номера запчастей.
Индекс номеров этих запчастей на момент ремонта может иметь более высокое значение (более новое исполнение), поэтому перед выполнением дальнейших работ необходимо сравнить номера с PET (каталогом запчастей Porsche).
Наряду с этим необходимо проверять по PET, требуются ли дополнительные компоненты для проведения полноценного ремонта.
Номер запчасти: PAF912889 Упор
Инструмент:
Шуруповерт
Сверло 2 мм
Сверло 8 мм
Порядок действий:
1 Предварительные работы:
1.1 Снять заднюю полку (-1-).
2 Доработать боковую обшивку заднего багажного отсека:
2.1 Измерить и отметить центры отверстий (-1-), как показано на рисунке. Отметки должны располагаться по центру удлинителя лампы (-2-).
2.2 Предварительно просверлить в отмеченных точках отверстия сверлом 2 мм, затем сверлить сверлом 8 мм.
2.3 Закрепить буферные элементы в просверленных отверстиях.
A Длина 27 mm / Длина 1,08 Zoll
B Длина 7 mm / Длина 0,27 Zoll
3 Дополнительные работы:
3.1 Установить заднюю полку (-1-).
Конец мероприятия.
Название: Задняя полка.jpg
ID:	20208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центры отверстий на бок. обшивке задн. багажн. отсека.jpg
