08.03.2019, 18:35   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: Дополнительные работы по внутренней накладке порога (облицовка стойки B отстает)
Общие сведения
Симптом
Облицовка стойки B отстает внизу в области накладки порога (-поз. A-).
Причина, дата начала установки и способ устранения
Причина
Накладка порога недостаточно закреплена к кузову в области обивки стойки B.
Дата начала установки
С середины июня 2014 года на производстве внедрены многочисленные меры по устранению этого недостатка.
Способ устранения
Закрепить накладку порога на кузове в области обивки стойки B с помощью дополнительной крепежной пластины.
Инструменты и материалы
№__.912.421.01 глухая заклепка (требуется: две штуки)
958.867.159.00 – НОВ. – крепежная пластина
958.867.160.00 – НОВ. – крепежная пластина
WHT.007.531 – НОВ. – скоба (требуется: две штуки)
- VAS5072A – клещи для глухих заклепок
- альтернатива при наличии: VAS 6759 - Заклепочные клещи
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Снять накладку порога слева и справа
2 Установить крепежную пластину слева и справа:
2.1 Имеющийся канал кондиционера (-поз. A-) удерживать снаружи (-стрелка-) и высвободить отверстие в кузове.
2.2 Соответствующая крепежная пластина ⇒ насечка должна быть направлена вверх: -поз. B- зафиксировать с помощью глухой заклепки (-поз. C-/ 4 x 6, № запчасти 912.421.01). Для этого вставить глухую заклепку в отверстие в крепежной пластине и в кузове.
2.3 Затянуть глухую заклепку с помощью клещей для глухих заклепок (Рис. 3).
2.4 С другой стороны автомобиля установить вторую крепежную пластину аналогично пунктам 2.1-2.3.
3 Вставить дополнительный фиксатор разъема (№ запчасти WHT.007.531) в верхнее отверстие накладки порога (-стрелка-).
4 В накладку порога с противоположной стороны автомобиля также вставить дополнительный фиксатор (-стрелка-).
5 Установить накладку порога слева и справа, см. руководство по ремонту
Конец мероприятия.
ID:	20174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20176   Нажмите на изображение для увеличения
