Сообщение от
Rim
Опросили блок, показал ошибку 4го цилиндра, что-то с форсункой.
Делайте фото или номер ошибки с описанием
Сообщение от
Rim
А по температуре ОЖ, иногда поднимается до 103 градусов, включается вентилятор на полную мощность и температура опускается до 94, на светофорах иногда опять поднимается, и тот же процесс...может воздух где-то остался?
Вполне возможно. Пакет радиаторов чистый?
Сообщение от
Rim
И если накрылся термостат, как Вы говорите, как это проявится?
По термостату как правило соответствующая ошибка фиксируется
