07.03.2019, 23:31   #8
Rss_team
Остудить автомобиль, долить по необходимости антифриз. Опросить блок управления двигателя на наличие неисправностей. Проверить через PIWIS работу термостата системы охлаждения двигателя.
Опросили блок, показал ошибку 4го цилиндра, что-то с форсункой. А по температуре ОЖ, иногда поднимается до 103 градусов, включается вентилятор на полную мощность и температура опускается до 94, на светофорах иногда опять поднимается, и тот же процесс...может воздух где-то остался?
И если накрылся термостат, как Вы говорите, как это проявится?
P.s. опрашивали через MaxySis (он вроде все блоки видит), так как у нас нет PIWIS.
