23.02.2019, 18:59   #5
Выполнение замены колеса
1. На автомобилях без PCCB: удалите болт крепления колеса и вкрутите одно вспомогательное монтажное приспособление.
– или –
1. На автомобилях с PCCB: удалите два болта крепления колеса и вкрутите два вспомогательных монтажных приспособления.
ПРИМЕЧАНИЕ
При ненадлежащей замене колес тормозные диски могут быть повреждены, особенно в автомобилях с PCCB.
При замене колеса ввинчивайте вспомогательные монтажные приспособления.
2. Выкрутите остальные болты крепления колес.
3. Снимите колесо.
4. Установите новое колесо.
5. Вставьте и слегка затяните болты крепления колеса крест-накрест.
6. Удалите вспомогательные монтажные приспособления, вкрутите оставшиеся болты крепления колеса. Для центровки колеса вначале слегка затяните болты крепления колеса крест-накрест.
7. При необходимости накачайте шину.
8. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.
9. Полностью затяните болты крепления колеса крест-накрест. Не используйте инструменты с приводом, например ударные винтоверты.
10.Сразу после замены колеса с помощью динамометрического ключа проверьте правильность момента затяжки болтов крепления колеса (160 Нм).
11.Обновите настройки системы контроля давления в шинах (RDK).
Название: Для автомобилей без PCCB.png
ID:	20015   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для автомобилей с PCCB.png
