22.02.2019, 22:24   #1
Как снять фары на PORSCHE Cayenne 958 (92A)
ПРИМЕЧАНИЕ
Опасность повреждения фар в результате истирания и повышенных температур. В зоне фар запрещается установка каких либо защитных элементов (например, защиты от камней или пленки).
В зависимости от температуры и влажности воздуха фары могут запотеть. Они высыхают после того, как автомобиль проедет достаточное расстояние. Во избежание нарушения вентиляции не прикрывайте щель между фарой и кузовом.
Демонтаж фары
1. Выключите зажигание и выньте ключ автомобиля, в автомобилях с системой Porsche Entry & Drive выньте заменитель ключа.
2. Откройте крышку моторного отсека.
3. Достаньте торцовый ключ из комплекта бортового инструмента.
4. На левой (по направлению движения) фаре поверните торцовый ключ против часовой стрелки. На правой фаре поверните торцовый ключ по часовой стрелке. При необходимости удерживайте ключ. Затем поворачивайте ключ дальше, пока фара не будет выдавлена из крыла.
5. Выдвиньте фару из крыла по направлению вперед прим. на 10 см.
6. Нажмите на фиксатор штекера по направлению назад и отсоедините штекер.
7. Полностью выньте фару.
Название: Фары демонтаж.png
ID:	19994   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фара отсоединение.png
