16.02.2019, 12:27   #1
Замена элемента питания в пульте дистанционного управления автомобильного ключа 958
Соблюдайте предписания по утилизации АКБ.
При слишком малой емкости элемента питания пульта дистанционного управления на многофункциональном дисплее появляется предупреждение «Заменить батарею в ключе зажиг.». В этом случае АКБ следует заменить.
Замена элемента питания (CR 2032, 3 В)
1. Извлечение аварийного ключа.
Для получения дальнейшей информации об аварийном ключе: Обратите внимание на информацию в главе «АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ».
2. С помощью подходящего предмета (например, аварийного ключа) откройте крышку на обратной стороне корпуса ключа.
3. Замените элемент питания (соблюдая полярность).
4. Установите крышку и нажмите на нее.
5. Вставьте аварийный ключ.
Название: Замена элемента питания.png
