Сообщение от
Домье
	симптомы такие , дверь с доводчиком , пытаюсь открыть багажник нажимаю на кнопку доводчик отпускает , а сам замок не отщелкивается , получается люфт и нельзя открыть багажник , иду к водит двери закрываю открываю двери с кнопки ЦЗ , после этого багажник открывается. и так всегда ,
 Проверять сервопривод открытия замка крышки багажника
			Сообщение от
Домье
	Дальше стекло через раз открывается с пульта , на кнопку не реагирует , заменил кнопку благо была под рукой , дело не в кнопке , куда копать ?
делал комп дагностику никаких ошибок по двери не показало
 Заменить кнопку открытия стекла на стекле крышки багажника и проверить проводку в районе петли крышки багажника
			Сообщение от
Домье
	раз уж здесь вопросы задка обсуждают спрошу , задние накладки панель D как ее правильно поставить чтобы все защелки попали в пазы?
с какой стороны начинать , в воркшопе не понятно написано , не все защелки внутри в центре попадают ,понятно что она никуда не денется а хочется сделать хорошо для себя . может какая хитрость есть у арматурщиков ?
 Это вопрос опыта. На словах не объяснишь, только показывать на месте.
