13.02.2019, 22:14   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже передней амортизационной стойки (пневматическая подвеска) PORSCHE CAYENNE 958
1 Демонтировать соответствующую боковую облицовку моторного отсека.
2 Выпустить воздух из амортизационной стойки.
Для выпуска воздуха из системы регулирования дорожного просвета (сжатый воздух должен быть выпущен из системы) использовать тестер Porsche. Для этого в системе регулирования дорожного просвета выбрать пункт меню “Выпуск воздуха из системы регулирования дорожного просвета”.
3 Перед подъемом автомобиля необходимо отвернуть крепление приводного вала со стороны колеса. При этом задействовать тормоза (необходим второй механик).
4 Снять приводной вал.
Предварительные работы при демонтаже и монтаже передней амортизационной стойки (пневматическая подвеска) со стороны водителя
1 В случае автомобилей с PDCC:
Снять расширительный бачок PDCC, отвернув крепежную гайку, и отложить его в сторону.
2 Отвернуть держатель бачка PDCC в моторном отсеке слева на резьбовых соединениях -1, 2- и вынуть держатель.
Предварительные работы при демонтаже и монтаже передней амортизационной стойки (пневматическая подвеска) со стороны переднего пассажира
1 В случае V8:
Снять реактивную опору.
2 Разблокировать клапан удаления воздуха -1- на расширительном бачке ОЖ.
3 Разблокировать разъемы -2, 3- на поперечной стенке из держателя.
Демонтаж передней амортизационной стойки (пневмоэлемента)
Демонтаж передней амортизационной стойки (пневматическая подвеска)
Осторожно
Работы со сжатым воздухом
Травмы глаз
Повреждение и загрязнение компонентов
Использовать защитные очки с боковой защитой глаз.
Блокировать выходное отверстие сжатого воздуха подходящими материалами.
Расположить выходное отверстие сжатого воздуха в соответствующих зонах.
Осторожно
Ненадлежащий подъем корпуса подшипника ступицы колеса
Пережатые и деформированные компоненты
Повреждение компонентов
Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески.
Резьбовое соединение амортизационной стойки находится в напряженном состоянии. Использовать соответствующий домкрат с резиновой подкладкой.
Не повредить тормозной щит.
У автомобилей с системой динамического управления шасси (PDCC) подвеску колеса слегка поднять с помощью подъемника КПП (Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески). Таким образом изменяется угол наклона рычагов подвески колеса, и амортизационную стойку, повернув, можно осторожно вынуть.
1 Разблокировать электрический разъем -1- жгута проводов амортизационной стойки -a- и отсоединить разъем -A-.
2 Разблокировать жгут проводов из держателя -2--B-.
3 Отвернуть верхние крепежные гайки -1- амортизационной стойки.
4 Отсоединить напорный трубопровод -1- на редукционном клапане -2- с помощью вставки. Затем отложить напорный трубопровод в сторону и закрыть его подходящей заглушкой.
При этом может выйти некоторое количество воздуха.
5 Осторожно потянуть амортизационную стойку -1- вниз -A- и затем извлечь сверху -B-.
Монтаж передней амортизационной стойки (пневмоэлемента)
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение подвески означает: автомобиль стоит на колесах или подвеска колеса поднята универсальным домкратом. -Размер X- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески. Актуальные значения высоты смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК
Визуально проверить все компоненты.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Заменить все болты, затягивающиеся на пределе свойств металла (болты, затягивающиеся на угол доворота).
Соблюдать моменты затяжки и углы затяжки.
Соблюдать крутящий момент на редукционном клапане.
Не вынимать пневматическую амортизационную стойку из транспортной упаковки до ее окончательного наполнения. Тем самым можно избежать повреждения внутренней оболочки амортизационной стойки.
При выполнении монтажных работ не прижимать защитный чехол пневматической амортизационной стойки!
Пневматическую амортизационную стойку необходимо наполнять только допущенными газами, азотом или не содержащим масло сжатым воздухом.
Для открытия редукционного клапана в отдельных случаях требуется давление до 11 бар (верхний допуск, амортизационная стойка без давления).
Процесс наполнения проводится в несколько этапов. При наполнении в несколько этапов можно избежать создания избыточного давления в пневматической амортизационной стойке.
Не наполнять пневматическую амортизационную стойку давлением более 2,5 бар.
Всегда проверять штекерные соединения пневматических шлангов на правильную глубину установки:
В месте подключения должна быть видна лишь одна цветная метка (одно белое кольцо).
Если видны две цветных метки (два белых кольца), то глубина установки неверная.
- Расстояние -x- от конца пневматического шланга до разъема должно составлять не менее 8,0 мм.
1 Установить амортизационную стойку -1- в автомобиле -A-.
При работах по пневматической амортизационной стойке необходимо следить за тем, чтобы пневматическая амортизационная стойка не проворачивалась.
В состоянии поставки пневматические амортизационные стойки предварительно наполнены воздухом под давлением прим. 2,5 бар. Если устанавливается новая амортизационная стойка, то по причине различных сроков хранения, возможно диффундирование (улетучивание) воздуха из оболочки пневматической амортизационной стойки. Если из транспортировочной упаковки берется и устанавливается ненаполненная пневматическая амортизационная стойка, то на оболочке могут образоваться складки, которые могут повлечь за собой повреждения пневматической амортизационной стойки. По этой причине следует заново предварительно наполнять все пневматические амортизационные стойки. Далее в руководстве по ремонту приводится точное описание порядка действий.
Следить за правильной посадкой винтов.
Провести жгут проводов через отверстие в опоре амортизационной стойки.
2 При необходимости снять защитный колпачок сверху с амортизационной стойки.
3 Следить за правильной посадкой вытяжного кольца -1-.
4 В случае V8:
Следить за правильной посадкой держателя -1- реактивной опоры
5 Установить напорный трубопровод -1- на редукционном клапане -2- с помощью вставки T10212 Вставка
Затем зафиксировать напорный трубопровод в креплениях.
6 Навинтить и затянуть крепежные гайки -1- амортизационной стойки сверху.
7 Подсоединить электрическое штекерное соединение -1- амортизационной стойки -A- и заблокировать его -a-.
8 Зафиксировать жгут проводов в держателе -2--B-.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже передней амортизационной стойки (пневматическая подвеска)
1 Смонтировать приводной вал.
2 Смонтировать соответствующую боковую облицовку моторного отсека.
3 Для наполнения пневматической подвески (система должна быть наполнена сжатым воздухом) использовать системный тестер Porsche.
4 Включить регулировку клиренса
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже амортизационной стойки (пневматическая подвеска) со стороны водителя
1 Автомобили с PDCC:
Привернуть держатель бачка PDCC в моторном отсеке слева на резьбовых соединениях -1, 2-.
2 Привернуть расширительный бачок PDCC крепежной гайкой.
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже амортизационной стойки (пневматическая подвеска) со стороны переднего пассажира
1 Установить реактивную опору.
2 Защелкнуть клапан удаления воздуха -1- на расширительном бачке ОЖ.
3 Защелкнуть разъемы -2, 3- на оконечной панели в держатель.
ID:	19813   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель бачка PDCC, направляющая кабеля.png
ID:	19814   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование жгута проводов в моторном отсеке сп.png
ID:	19815   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подъем корпуса подшипника ступицы колеса (пример).png
ID:	19816   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Передняя амортизационная стойка (пневмо).png
Название: Электрический разъем амортизационной стойки (на рис.png
ID:	19829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление амортизационной стойки (пневмо) сверху.png
ID:	19831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напорный трубопровод задней амортизационной стойки.png
ID:	19832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение амортизационной стойки (пневмо подвеска).png
ID:	19834   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размер -X- от нижней кромки крыла до центра оси (на рис.png
Название: Проверка цветной маркировки.png
ID:	19836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка расстояния.png
ID:	19837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж амортизационной стойки.png
ID:	19838   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Посадка вытяжного кольца (на рисунке представлено с .png
ID:	19839   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж держателя реактивной опоры (на рис.  с защитны.png
Название: Закрепление амортизационной стойки (пневмоподвеска.png
ID:	19842   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж разъема амортизационной стойки.png
ID:	19843   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель бачка PDCC, направляющая кабеля..png
ID:	19844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защелкивание жгута проводов в моторном отсеке справ.png
