12.02.2019, 20:03   #78
Uran
СПАСИБО,СПАСИБО!!! Я Так и думал но на всякий случай решил получить подтверждение специалиста!
Вопрос остался открытым касаемо фото 1 и 2 На них инструкция,это нужно делать и для чего,что это даёт?
Как я понял на фото 3 именно тот разъем откуда нужно взять провод и подцепить его к проводу 8 на синей колодке на блоке фаркопа,фото 4 ?
Под фото инструкция откуда я это взял.
Тягово-сцепное устройство 958 мех..pdf
ID:	19794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19797   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Тягово-сцепное устройство 958 мех..pdf (1.56 Мб, 149 просмотров)
