02.02.2019, 20:16   #1
Предварительные работы
1 Снять основную фару.
Демонтаж газоразрядной лампы
Уведомление
Неправильное обращение с лампами накаливания
Опасность повреждения лампы накаливания и корпуса лампы
Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
При замене ламп накаливания следует отключить соответствующий потребитель.
Использовать только лампы накаливания указанные в обзоре.
Устанавливать только чистые лампы без следов жира и смазки.
При работах с лампами следует использовать ткань или мягкую бумагу.
При замене лампы накаливания биксеноновой фары соблюдать указания по безопасности.
В некоторых государствах наличие запасных ламп обязательно.
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Разблокировать крышку на обоих фиксаторах -A- и снять ее.
2 Разблокировать газоразрядную лампу путем вращения -стрелка- и осторожно вынуть ее из крепления.
3 Разблокировать электрический разъем -b- и отсоединить его.
Монтаж газоразрядной лампы
1 Вставить электрический разъем на газоразрядной лампе до ощутимой фиксации разъема.
2 Осторожно вставить газоразрядную лампу в крепление и заблокировать ее путем поворота (байонетный замок) -стрелка-.
Проверить уплотнитель крышки.
Должна быть обеспечена герметичность.
В случае сомнения заменить крышку с уплотнителем.
3 Вставить крышку в предусмотренные язычки и закрыть ее до ощутимой фиксации крышки.
Дополнительные работы
1 Установить фары.
Название: Место установки газоразрядной лампы.png
ID:	19698   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие крышки.png
ID:	19699   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование газоразрядной лампы.png
ID:	19700   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.png
ID:	19701   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение разъема.png
Название: Установка газоразрядной лампы.png
ID:	19703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрывание крышки.png
