19.01.2019, 13:49   #3
Демонтаж центрального дефлектора сзади
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1 Над первой пластиной снизу с внешней стороны вставить небольшую отвертку -3- в проушину металлической скобы -2- и потянуть металлическую скобу вовнутрь -стрелка B- (проушина видна сквозь пластину). При этом извлечь дефлектор -1- (изображено на примере дефлектора спереди посередине).
2 Отсоединить электрическое штекерное соединение -2- дефлектора -1--стрелка-.
3 Извлечь дефлектор.
Монтаж центрального дефлектора сзади
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Название: Разблокировка дефлектора.jpg
ID:	19510   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем дефлектора.jpg
