18.01.2019, 22:57   #3
Rss_team
Какой номер был на старом маслотделителе?
https://forum.cayservice.ru/showthre...ht=94810713520
Совет чем то еще был подкреплен?
Маслоотделитель относится к системе вентиляции картера. Через систему вентиляции картера увлекается масляный туман и подводится обратно в воздух для сгорания. При этом масляный туман проходит через маслоотделитель, который должен отфильтровывать масло из прорывающихся в картер газов. При определенном объеме газов системы маслоотделителей работают оптимально, но если объем газов изменяется, расход моторного масла может увеличиться.
Если свист был со стороны маслоотделителя, тогда это основание для замены. Если свист был в районе самой крышки маслозаливной горловины, тогда не понятно почему такой вывод сделал дилер.
Этот вопрос нужно задавать людям кто дал совет
Разгерметизацией обратного клапана и нарушением разряжения системы вентиляции картерных газов.
С утра проверю номер прежнего маслоотделителя. Вот номер нового 94810713522, который поставили.
Вот номер старого. (Фото во вложении)
Насчет рекомендации по смене оного в понедельник спрошу у ОД.
Насколько помню, был свист от маслоотделителя после заглушения двигателя.
