18.01.2019, 21:44   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Все тот же Cayenne S, сегодня поменял маслоотделитель
Какой номер был на старом маслотделителе?
https://forum.cayservice.ru/showthre...ht=94810713520
у ОД посоветовали заменить
Совет чем то еще был подкреплен?
При заведенном движке попытались открыть маслозаливную горловину, открылась она со свистом, то есть в движке присутствовал вакуум, чего, по их словам быть не должно.
Но, поставил сегодня новый и...вуаля, ничего не изменилось...
Маслоотделитель относится к системе вентиляции картера. Через систему вентиляции картера увлекается масляный туман и подводится обратно в воздух для сгорания. При этом масляный туман проходит через маслоотделитель, который должен отфильтровывать масло из прорывающихся в картер газов. При определенном объеме газов системы маслоотделителей работают оптимально, но если объем газов изменяется, расход моторного масла может увеличиться.
Если свист был со стороны маслоотделителя, тогда это основание для замены. Если свист был в районе самой крышки маслозаливной горловины, тогда не понятно почему такой вывод сделал дилер.
Теперь вопрос...зачем я его поменял?
Этот вопрос нужно задавать людям кто дал совет
И как характеризуется его неисправность?
Разгерметизацией обратного клапана и нарушением разряжения системы вентиляции картерных газов.
