13.01.2019, 15:23   #3
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
на ходу слышно ПШШШ
Нужно проверить качество соединения трубки забора воздуха компрессора пневмоподвески к корпусу воздушного фильтра. Часто громкий звук сброса воздуха из-за не подключенной трубки.
опускается передняя правая сторона, сразу выравнивается
Нужно проверить тяги датчиков уровня кузова (все 4 шт.) на тяжелый ход, при необходимости провести разработку тяг датчиков уровня кузова.
и если не заводить машину больше 3х дней то падает именно на эту же сторону, после того как завел поднимается нормально.
Проблема связана как правило с негерметичностью клапана остаточного давления пневмобаллона. Рекомендую менять клапана парами. После установки новых клапанов обязательно обработать места соединения клапана с пневмобаллоном консервантом.
Ошибок по пневме не показывает. Клапан?
Визуальный осмотр покажет с использованием средства для поиска утечки воздуха.
