Владимир, следовал описанным шагам.
Насколько я правильно понимаю есть звуковой сигнал (например 95563711702) и сирена сигнализации (например 95561823701).
В моем случае была только сирена сигнализации (номер 1J0951605A). После снятия 1J0951605A машина становится на охрану и аварийка не мигает. В этом случае двойного пик-пик (при закрытии) тоже нет.
На фото и инструкции изображен как раз звуковой сигнал (например 95563711702). Подскажите, пожалуйста, это сигнал стоит на всех каенах либо на моделях 1ой серии (до 2007 года)?
Вин код авто: WP1AC29P68LA90576.
