Сообщение от
Arturio69
Владимир, добрый вечер
Сообщение от
Arturio69
Наверное это к Вам, к официалам ни когда не поздно.
Это да
Сообщение от
Arturio69
Вообщем что то странное творится)) катался проблем не знал)) переобул резину, к зиме поменял все жижи, свечи, фильтры. развал-схождение. Ни чего необычного. Неделю назад стал ощущать дрожь в салоне, Машина в паркинге, поэтому после ночевки заводится при мне, схватывает мгновенно, стандартно около минуты работает на повышенных после чего обороты уходят в рабочее состояние ±700 и начинается мелкий расколбас)) если газа добавить то начинает работать ровно но при достижении 1900 начинается дрожь по кузову, заглушка в ремнях безопасности аж пляшет. Даю выше оборотов проходит. Если описать поведение в движении то это приблизительно так, 0-40 мелкие колебания стрелки оборотов далее ок, а вот при достижении скорости 120 такое ощущение что колеса ходуном ходят. ударов ни каких не было, ни куда не залетал. Сегодня сделал проверочную балансировку всё идеально. +- 15(грузов) Так же прикрепляю видео на котором заснял 3е утро подряд странное поведение авто при запуске двигателя после ночной стоянки.
Я бы разделил тут проблему работы двигателя и работу ходовой с трансмиссией.
По двигателю рекомендую начать с промывки топливных форсунок, если отсутствуют неисправности в блоке управления двигателя и проходят все тесты двигателя. Обязательно проверить пропуски в системе зажигания по каждому цилиндру в тот момент когда проявляется неисправность.
Что касается вибрации в движении, тут много возможных причин. Начинать с визуального осмотра и проверки раздаточной коробки, дальше по результатам.
