Детали и узлы системы охлаждения, установленные на двигателе
1 - Патрубок системы охлаждения между корпусом термостата и нижним шлангом ОЖ
крепится к блоку цилиндров
для снятия необходимо снять выпускные коллекторы
2 - к бачку системы охлаждения
3 - Корпус термостатов
4 - к блоку цилиндров
5 - Выводы для радиатора охлаждения моторного масла
6 - Патрубок системы охлаждения
между насосом системы охлаждения и корпусом термостата
7 - Шланг системы охлаждения, верхний
закреплен на радиаторе с помощью быстросъёмной муфты
8 - Резьбовая пробка, 3 Нм
9 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
заменить
10 - от насоса охлаждающей жидкости
11 - 20 Нм
при ослаблении или затягивании удерживать шкив через отверстия с помощью выколотки
12 - Шкив
насоса системы охлаждения
13 - 8 Нм
14 - Насос системы охлаждения
проверить лёгкость вращения
15 - От нижнего патрубка радиатора
16 - Шланг системы охлаждения, нижний
17 - 8 Нм
