			Блок управления раздаточной коробки
 Зажигание вкл.
 Блок управления, внутренняя функциональная проверка
 Коммуникация со всеми блоками управления по приводу CAN нарушена.
 Нет сообщения через привод CAN (нет сигнала/ коммуникации)
 Внутренняя неисправность блока управления раздаточной коробки (неисправна)
 Соответствующий контакт
 Штекер блока управления раздаточной коробки:
 Контакт 11 - шина CAN-Привод (low)
 Контакт 42 - шина CAN-Привод (high)
 Диагностика/поиск неисправностей VG 0101
 Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
 Рабочая инструкция
 1 Инструкция по проверке/шина данных CAN → конец
 2 Заменить блок управления раздаточной коробки
 Только если проверка привода CAN не выявила неисправности. → конец
