Сообщение от
Домье
сжатым воздухом удаляем остатки строгой ОЖ из блока ?
Зачем? Она же циркулирует а не стоит на месте.
Сообщение от
Домье
на 9PA тот же процесс , с права по ходу стоит пробка в блоке , которую на старых машинах рекомендуют не трогать.
я чтобы качественно промыть систему использовал многократную замену на дистиллят, а потом заполнил концентратом . может есть способ проще ?
Можно и так делать.
Вообще достаточно открутить пробку на радиаторе системы охлаждения двигателя или снять самый нижний шланг на радиаторе.
