сжатым воздухом удаляем остатки строгой ОЖ из блока ?
на 9PA тот же процесс , с права по ходу стоит пробка в блоке , которую на старых машинах рекомендуют не трогать.
я чтобы качественно промыть систему использовал многократную замену на дистиллят, а потом заполнил концентратом . может есть способ проще ?
