25.10.2018, 19:12   #27
Sergej777
Нужно давление топлива замерить каждого топливного насоса и будет понятно. Замок двери действительно участвует в работе системы включения топливного насоса на подкачку топлива. Вопрос на сколько долго заводится на холодный двигатель. В общем нужна диагностика и дальше по результатам.
По диагностики компа всё по нулям ошибок нет ,по бортовому тоже не было в чём очень удивлен ошибки считывали после наваливания и прогрева хорошего , а возможно ли скидывания ошибок после снятия клемы в поршах ,или они остаются в памяти ,уж больно все чисто было по компьютерной диагностики ,и был сброшен расход топлива в борт компе к чему это наверное опять как вариант скидывал продаван клему ,интересно зачем ?
Добавлено через 2 минуты
завелась она где то после 10 сек кручения ,или около этого на горячую ключа боится !довляк не измеряли так как я её ещё не купил, думаю !
