24.10.2018, 19:01   #6
Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
Интересно, а на 9YA (кай3) откуда идет забор воздуха компрессором пневмы ?
С улицы.
Компрессор предназначен для подготовки сжатого воздуха для системы пневматической подвески. Абсолютное давление достигает 19 бар.
Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя с электродвигателем, электромагнитного клапана BOOST, спускного клапана и встроенного осушителя воздуха.
Управление запуском компрессора осуществляется шине Sub_CAN с блока управления EFP.
Для уменьшения уровня сжатый воздух сбрасывается в окружающую среду (открытая система).
Если ресивер пуст, компрессор может подавать сжатый воздух непосредственно в пневматическую подвеску.
Компрессор заполняет ресивер во время движения.
Функция BOOST позволяет выполнять подъем на высокой скорости при низком давлении в ресивере за счет остаточного давления в ресивере.
Осушитель воздуха на выпуске в атмосферу продувается, тем самым из установки удаляется влага. Осушитель воздуха не требует техобслуживания.
Есть ли там фильтр какой ?
Да
1 Блок управления компрессора
2 Блок электромагнитных клапанов
3 Компрессор
