Сообщение от
Ananas
	Подскажите пожалуйста в чем проблема, куда лесть и где смотреть?
При запуске двигателя, магнитола тухнет на секунд 15-20 и потом высвечивается ошибка на экране System error: Navigation system satellite radio CD changer not available при этом работает звук.
 Возможны внутренние неисправности блоков управления или неисправность MOST - оптич./электрич.
Какие коды неисправности в блоке управления чтобы не гадать?
