16.10.2018, 21:32   #7
Информация по обращению с магниевыми компонентами
Следующие компоненты изготовлены из магния:
Магниевые компоненты (по состоянию на 04/2009)
1 - Обе клапанные крышки (крышки ГБЦ) из магния
2 - Крышка кожуха ГРМ из магния
3 - Кожух маслопровода 2WD из магния; масляный поддон состоит из различных слоев стали; теплообменник масло-ОЖ состоит из алюминия; кожух маслопровода 4WD изготовлен из алюминия
Осторожно
Магниевая стружка
Опасность пожара
→ Не собирать магниевую пыль, магниевую стружку или продукты износа в открытые емкости. Использовать герметично закрываемые емкости.
→ Небольшое количество стружки, например, при донарезании резьбы не внушает опасения.
→ В случае более обильного образования магниевой стружки и пыли ее не следует хранить в сухом месте.
→ В случае объемных шлифовальных работ пыль и стружку необходимо высасывать.
→ При обращении с магнием следует избегать образования искр.
→ Горящий магний тушить не водой, а огнетушителями для тушения горючего на металлической основе.
Магний корродирует при контакте со сталью, медью или алюминием с высоким содержанием меди.
Ремонт в случае поврежденных магниевых резьб требует применения допущенных Porsche алюминиевых резьбовых втулок без примесей меди. В настоящий момент допущена вставка Helicoil M6 x 12 (999.504.084.01).
Магниевые компоненты могут входить в соприкосновение только с допущенными Porsche винтами (алюминиевыми винтами, винтами с покрытием), смазками и герметиками (коррозия).
Использование термостойкой алюминиевой пасты недопустимо (коррозия).
Магниевые компоненты не должны входить в соприкосновение со сталями (листовым металлом, скобами и т.д.) (коррозия). → Возможная коррозия клапанной крышки в результате применения стальных скоб.
Использовать только допущенные Porsche для соответствующего типа монтажные детали и запасные части. Использовать бывшие в употреблении детали или детали из “ящика” не допускается.
Резьбовые соединения и поверхности контакта с магниевыми компонентами поддерживать в сухом состоянии. При отворачивании резьбовых соединений сразу продувать резьбовые отверстия до сухого состояния.
Название: Магниевые компоненты.jpg
ID:	18614   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Возможная коррозия клапанной крышки в результате пр.jpg
