Режим холостого хода
На режимах холостого хода и при частотах вращения вала двигателя до 1200 об/мин выпускной вал поворачивается в сторону "ранних" фаз газораспределения.
Установка вала при переходе двигателя на режим холостого хода
Сначала блок управления двигателем подает команду на электрогидравлический распределитель (N318). При этом его золотник перемещается в положение, при котором открывается канал, через который моторное масло под давлением поступает в кольцевую канавку распределительного вала и далее через сверления в нем – в камеры муфты. Под давлением масла лопасти ротора поворачиваются в направлении вращения вала двигателя, увлекая за собой распределительный вал, в результате чего выпускные клапаны открываются и закрываются раньше. Находящееся с противоположной стороны лопастей масло сливается через сверление в болте крепления, кольцевую проточку на вале золотник распределителя и далее в полость под крышкой привода механизма газораспределения.
