15.10.2018, 21:51   #5
Клапан 1 регулировки фаз газораспределения N205
Клапан 1 регулировки фаз газораспределения на выпуске N318
Электромагнитные клапаны встроены в управляющий корпус регулятора фаз газораспределения.
Они распределяют давление масла в соответствии с данными блока управления двигателя о направлении и величине регулировки регулятора фаз газораспределения.
Осуществляется непрерывная регулировка обоих распредвалов:
- распредвал впускных клапанов: угол поворота коленвала 52°
- распредвал выпускных клапанов: угол поворота коленвала 42°
- максимальный угол перекрытия фаз: угол поворота коленвала 47°
При отсутствии давления масла (двигатель не работает) распредвал выпускных клапанов механически заблокирован.
Последствия при пропадании сигнала
При повреждении электрического провода, идущего к регуляторам фаз газораспределения, или при выходе из строя регулятора распредвала по причине механического заклинивания или недостаточного давления
масла регулировка фаз газораспределения не осуществляется.
Название: Исполнительные элементы.jpg
