10.10.2018, 19:16   #6
Сообщение от lexa914 Посмотреть сообщение
я правильно понимаю, что поломки фазовращателей не характерны для этого мотора?
Ошибки висят 1248, 0335, 0016, 0299, 1539
Нужно больше информации. Одного только кода неисправности мало. Нужна расширенная информация. В каком блоке управления все ошибки? Статус ошибок?
Родной пробег 150тыс, для цепи вроде рановато?
Определяется не пробегом автомобиля, а метками цепи ГРМ. Информация снимается диагностическим оборудованием типа PIWIS
Смущает то, что проблема появилась резко: машина вдруг заглохла на светофоре, дальше спокойно завелась и месяц такого не было, а потом стала глохнуть регулярно, и появился какой-то аварийный режим, загорелся чек. Причем глохнет только на горячую, при холодном запуске обороты хх в норме и тяга на месте, как только нагреется и заглохнет - дальше заводится в аварии и не тянет. пока стремаюсь ездить, поставил.
Заводится сразу?
