09.10.2018, 17:51   #4
Сообщение от genofond Посмотреть сообщение
Цветовой код известен.
Вкладыши подшипников поставляются с различными классами допусков. Классы допуска наносятся цветной маркировкой на внешнюю боковою поверхность. Цветная маркировка должна соответствовать цвету точки на коленвале. Используются маркировки красного, желтого и синего цвета, и они должны совпадать между подшипниками и коленвалом.
Чтобы при монтаже установить соответствия между подшипниками и вкладышами подшипника, при демонтаже на оборотную сторону подшипника водостойким фломастером наносится номер, так как уже после непродолжительной работы двигателя цветовая маркировка на шейке коленвала и вкладыше коренного подшипника не видна.
При ремонте двигателя следует установить новые вкладыши коренного подшипника и шатунных подшипников.
Если даже после основательной чистки коленвала и подшипников не удается найти четких маркировок, то следует заменить коленвал и вкладыши соответствующих подшипников.
Есть ли информация о допусках? В коренной и шатунной группах?
Буду очень признателен.
Такой информации нет
